GU605 BannerMas Alla Banner
Consigue los mejores precios para Hoy en Amazon: ASUS RTX 4070 por 629 euros, refrigeración líquida, por aire y más
por Juan Antonio Soto Actualizado: 22/02/2024 Chollos
Os traemos una nueva selección de ofertas en Amazon para Hoy 21 de febrero de 2024, solo incluimos productos de calidad y primeras marcas de informática y electrónica, que han rebajado su precio para que puedas comprarlos con esta rebaja.
Hoy tenemos una ASUS RTX 4070 Dual en color blanco que ha rebajado su precio hasta los 629 euros, también hay de oferta refrigeración líquida, por aire y placas base.
Tarjetas gráficas al mejor precio
Tienes disponible al mejor precio esta ASUS RTX 4070 DUAL en color blanco. Una tarjeta de última generación de NVIDIA compatible con DLSS 3 y que ofrece 12 GB de VRAM GDDR6X, también es compatible con la tecnología 0 dB para un ambiente más silencioso con pequeñas cargas de trabajo.
Geeknetic Consigue los mejores precios para Hoy en Amazon: ASUS RTX 4070 por 629 euros, refrigeración líquida, por aire y más 1
Asus Dual GeForce RTX 4070 OC White Edition, Tarjeta Gráfica Gaming (PCIe 4.0, 12GB GDDR6X, DLSS 3, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a, diseño de 2.55 Ranuras, Ventilador Axial-Tech, tecnología 0dB)
629,90 €
También está disponible la GIGABYTE RTX 4070 Windforce OC, una tarjeta de similares características que cuenta con un diseño de 3 ventiladores y compatible con DLSS 3. Este modelo también viene con 12 GB GDDR6X y salida DP 1.4 y HDMI 2.1.
Geeknetic Consigue los mejores precios para Hoy en Amazon: ASUS RTX 4070 por 629 euros, refrigeración líquida, por aire y más 2
GIGABYTE GeForce RTX 4070 WINDFORCE OC 12GB Targeta gráfica - 12GB DDRX6 21Gbps, PCI-E 4.0, DisplayPort 1.4, HDMI 2.1a, NVIDIA DLSS 3, Ada Lovelace Arch, GV-N4070WF3OC-12GD
609,90 €
Como modelo de entrada tienes disponible la GIGABYTE RTX 4060 Windforce OC. Una tarjeta con 8 GB de memoria GDDR6 y con salida DP 1.4 y HDMI 2.1. Este modelo de última generación es compatible con DLSS 3 de NVIDIA y la tecnología de generación de frames.
Geeknetic Consigue los mejores precios para Hoy en Amazon: ASUS RTX 4070 por 629 euros, refrigeración líquida, por aire y más 3
Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 4060 WINDFORCE OC Targeta gráfica - 8GB GDDR6, 128-bit, PCI-E 4.0, 2475MHz Core Clock, 2x DP 1.4, 2x HDMI 2.1a, NVIDIA DLSS 3 - GV-N4060WF2OC-8GD
339,90 €
Otro modelo disponible a buen precio es la MSI RTX 4060 VENTUS 2X. Este modelo en color negro ofrece las mismas características que la anterior, con 8 GB y compatible con DLSS 3.
Geeknetic Consigue los mejores precios para Hoy en Amazon: ASUS RTX 4070 por 629 euros, refrigeración líquida, por aire y más 4
MSI GeForce RTX™ 4060 VENTUS 2X BLACK 8G OC Tarjeta gráfica -NVIDIA RTX 4060, 8GB de memoria GDDR6, 18Gbps, PCIe 4.0, DLSS3
319,95 €
Refrigeración Líquida AiO rebajada
Tienes esta RL de Cooler Master MasterLiquid Lite 240. Una refrigeración con radiador de 240 mm sin iluminación RGB, y que dispone de bomba con doble cámara y base de cobre. Este modelo cuenta con dos ventiladores de 120 mm con un funcionamiento silencioso de máximo 30 dB.
Geeknetic Consigue los mejores precios para Hoy en Amazon: ASUS RTX 4070 por 629 euros, refrigeración líquida, por aire y más 5
Cooler Master MasterLiquid Lite 240 Refrigeración a Liquido CPU, Bomba de Disipación Dual y Doble Ventilador de Aire de 120 mm, color Negro
60.96 €
Si prefieres un modelo en color blanco y con iluminación RGB, también está a buen precio la Cooler Master MasterLiquid ML240L V2 RGB White Edition. Una RL AiO que incluye ventiladores y cabezal de la bomba con RGB y con bomba de tercera generación de doble cámara para un funcionamiento más efectivo y silencioso.
Geeknetic Consigue los mejores precios para Hoy en Amazon: ASUS RTX 4070 por 629 euros, refrigeración líquida, por aire y más 6
Cooler Master MasterLiquid ML240L V2 RGB White Edition Refrigeración Líquida para CPU - Efectos de Iluminación más Brillantes, Bomba 3ª Gen, Radiador y Doble Ventilador SickleFlow RGB 120mm - Blanco
75,00€
Refrigeración por Aire de oferta
Este disipador NZXT T120 RGB incluye iluminación en su ventilador. Es compatible con Intel y AMD y cuenta con varios tubos de calor directamente sobre el procesador que llevan el calor hasta las aletas de su torre. Está construido en color blanco y el ventilador viene con rodamientos de fluido dinámicos.
Geeknetic Consigue los mejores precios para Hoy en Amazon: ASUS RTX 4070 por 629 euros, refrigeración líquida, por aire y más 7
NZXT T120 RGB CPU Air Cooler - RC-TR120-W1 - Enfriador líquido de CPU - Tubos de cobre conductivos - Rodamientos dinámicos fluidos - Compatibilidad con AMD e Intel - Blanco
52,92 €
En formato de torre también está a buen precio este Noctua NH-U12S Redux. Un disipador que incluye el conocido ventilador de Noctua NF-P12 Redux capaz de funcionar a 1.700 RPM y que cuenta con conexión PWM. A diferencia de la gran mayoría de productos de Noctua, este viene en color gris.
Geeknetic Consigue los mejores precios para Hoy en Amazon: ASUS RTX 4070 por 629 euros, refrigeración líquida, por aire y más 8
Noctua NH-U12S Redux, Disipador de CPU de Alto Rendimiento con NF-P12 redux-1700 PWM 120mm Ventilador (Gris)
54,90 €
A mejor precio tienes disponible el Cooler Master Hyuper H412R. Este disipador es de perfil bajo en formato de torre con ventilador de 92mm, cuenta con 4 tubos de calor y refrigerador en la base de aluminio. Cuenta con controlador PWM y es compatible con Intel y AMD.
Geeknetic Consigue los mejores precios para Hoy en Amazon: ASUS RTX 4070 por 629 euros, refrigeración líquida, por aire y más 9
Cooler Master Hyper H412R Disipador CPU - Sistema Refrigeración Bajo Perfil, Tecnología Contacto Directo, 4 Heat Pipes Cobre, Heatsink Aluminio Compacto con Ventilador 92mm PWM, Compatible Intel y AMD
26,89 €
Placas base baratas en Amazon
Si buscas una placa para AM5 está a buen precio esta ASUS ROG Stric B650-A Gaming Wifi. Una placa que incluye un sistema de 12 + 2 Fases y 3 ranuras para discos SSD M.2, es compatible con memoria DDR5 y se ha incluido WiFi 6E.
Geeknetic Consigue los mejores precios para Hoy en Amazon: ASUS RTX 4070 por 629 euros, refrigeración líquida, por aire y más 10
ASUS ROG Strix B650-A Gaming WiFi - Placa Base AMD Ryzen AM5 ATX (VRM de 12 + 2 Fases, DDR5, 3 Ranuras M.2, PCIe 4.0, 2.5G LAN, WiFi 6E, USB 3.2 Gen 2x2 de Tipo C, Aura Sync RGB), A WiFi
249,99 €
Otro modelo rebajado es esta MSI B550 Gaming Gen 3 para AMD AM4. Este modelo es compatible con Ryzen 5000 y memoria DDR4 hasta 4.400 MHz. Incluye 1 ranura para discos SSD M.2 y ranuras PCI 3.0 x16.
Geeknetic Consigue los mejores precios para Hoy en Amazon: ASUS RTX 4070 por 629 euros, refrigeración líquida, por aire y más 11
MSI B550 GAMING GEN3 Placa Base, ATX, AM4 - Compatible AMD Ryzen 5000 - DDR4 Boost 4400+MHz/OC, PCIe 3.0 x16 Ranuras, 1 x M.2 Gen3 Ranura, 1G LAN
121,99 €
Para los últimos Intel con Socket LGA 1700 puedes elegir la ASUS Prime B760-PLUS D4. Una placa también compatible con memoria DDR4 pero que cuenta con PCIe 5.0. Este modelo tiene 3 ranuras para discos SSD M.2 PCIe 4.0 y conector de red de 2.5 GbE.
Geeknetic Consigue los mejores precios para Hoy en Amazon: ASUS RTX 4070 por 629 euros, refrigeración líquida, por aire y más 12
Asus Prime B760-PLUS D4 - Placa Base ATX Intel B760 LGA 1700, PCIe 5.0, Tres PCIe 4.0 M.2, DDR4, 2.5Gb Ethernet, SATA 6 Gbps, USB 3.2 Type-C Gen 2x2, Gen 1, Thunderbolt, Aura Sync
124,99 €
Las mejores ofertas Hoy en Amazon
Consigue los mejores precios hoy en Amazon con esta selección de ofertas que hemos dejado para vosotros. Una selección de ofertas para que puedas ahorrar unos euros en la compra de estos productos, no olvides visitar nuestra sección de Ofertas de Amazon que hemos dejado para vosotros y que vamos actualizando.
Comentarios y opiniones sobre: Consigue los mejores precios para Hoy en Amazon: ASUS RTX 4070 por 629 euros, refrigeración líquida, por aire y más ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
